Fuite
Black_Wagon
Fuite
Message par Black_Wagon »
Salut tout le monde.
Mon Impreza a commencé à sentir l'huile brûlée pendant/après l’utilisation dernièrement et en regardant le moteur, j'ai remarqué que cette pièce:
semblait suinter l'huile et ça coule vers le dessous du moteur et sur l'exhaust. Je parle de la plug pale (blanche bien sale), pas de celle qui est bleu.
Au début, je croyais que c'était un gasket de tête qui fuyait, mais en voyant l'huile lustrée sur cette pièce, ça semble évident que ça coule de là.
Sur la photo, on voit que la pièce a été grattée, j'ai enlevé le surplus d'huile avec un tournevis pour voir si ça allait couler encore après un autre tour d'auto.
Mes questions:
C'est quoi cette pièce? On dirait une plug avec un fil électrique.
Est-ce c'est possible que ça fuit de là? (seal fini? pièce fini?)
Est-ce que c'est facile à changer?
Merci d'avance!
2016 WRX Sport-Tech Lapis Blue Pearl
2012 Ford Explorer Limited
2012 WRX Limited Hatch Satin White Pearl - Vendu!
2007 Impreza 2.5i SE Wagon - Vendu!
Re: Fuite
Capteur de pression d'huile pour l'AVCS.
Check l'autre tête, le capteur est à l'arrière (côté firewall), il doit couler lui aussi.
Ça vaut 20$ chaque environ.
Black_Wagon
Re: Fuite
Merci Swatch!
Il y a déjà une sonde à pression d'huile qui a été changée parce que la lumière d'huile dans le dash allumait et s'éteignait toute seule à froid le matin en 2010. Le bon de travail ne précise pas laquelle par contre.
Rien semblait couler sur l'autre tête, c'est peut-être cette sonde qui avait été changée.
Re: Fuite
Non, elle est en dessous de l’alternateur celle dont tu parle.
Black_Wagon
Re: Fuite
Ok, merci encore pour ton aide!
En as-tu déjà changé une? Peux-tu me confirmer si la douille nécessaire est une 24mm?
