FS: OBD-II Cables (FERMÉ!)
- homer09
Cables pour diagnostiques OBD-II
Info:
- OBD-II à Série R232 cable 6'
- Protocol ISO 9141-2 (utilisé par la plus part des voitures Asiatique, Européennes et Chrysler)
- Interface haute-vitesse limitée seulement par la vitesse de l’ECU (aucune optoélectronique)
- Dispose de petits connecteurs et electonique protégée
- Vient avec instructions
- Exige on port série libre ou un port USB par moyen d'un adaptateur en option
- Exige logiciel OBD-II compatible avec votre ordinateur et auto
Quel est son utilité?
- Visualiser et enregistre les paramêtres moteur directement du ECU (RPM, engine load, timing, knock correction, IAM, O2 sensors, intake temperature, boost, etc etc)
- Diagnostique de problèmes moteur, lire et effacer codes CHECK ENGINE
- Road dyno (logiciel à venir)
- Tuning de base (adjustement au timing et idle)
- Reset ECU instantané
- Dump de mémoire flash
Ce cable fonctionne t'il avec TOUTES les voitures?
- NON, il fonctionne seulement avec des voitures compatible au Protocol ISO 9141-2. C'est le cas pour la plupart des Subarus.
- Est-ce que voiture XXX est ISO 9141-2 compatible? Aucune idée.
Peut-il endommager ma voiture?
- Ce cable ne modifie aucunement la mémoire ROM du ECU, alors aucun tuning des maps de base n'est possible ce qui veut dire que aucun dommage permanent surviendra a votre voiture durant une utilisation normale.
Est-ce possible de faire un reflash avec ce cable?
- Non, le cable n'est pas capable de modifié la memoire permanente du ECU, alors aucun reflash est possible. Par contre, le cable permet de LIRE la mémoire flash.
C'est bassé sur quel plan?
- Se trouve ici
Quels logiciels fonctionnent avec ce cable?
- EcuExplorer est recommendé et gratuit.
- Pour les voitures non-subaru ou les subarus non-turbo, je recommande ScanTech pour sortir les check engines (toute les autres fonctions sont dispo avec EcuExplorer, meme pour les non-turbos)
Dans les settings:
"Port/Device" choisir: Tatrix Cable, et le bon COM port
"Sequence" choisir: ISO-9141, et cocher CONNECT WITH 2ND FRAME ENABLED
Ça ne fonctionne pas toujours du premier coup, essayer quelques fois de connecter.
Est-ce que ton cable est meilleur que cable XXX?
- Il n'est pas mieu ni inférieur comparé à un autre cable haute-vitesse OBD-II, mais il est bien moins chèr!
Quelle guarantie est offerte?
- Tout les cables sont testés individuellement et guarantie contre tout défaut
- Par contre, je ne peut guarantire que le cable fonctionnera avec votre voiture et ordinateur. Un remboursement (moins le transport) et toujours disponible.
J'ai problème XXX avec EcuExplorer ou logiciel XXX?
- Du support pour EcuExplorer se trouve ici
- Pour tout autre logiciel contactez l'auteur directement
Est-ce que tu ship le cable?
- Oui, tout cout de transport est payé par vous
Coût:
Cable: $50 CAN
Adapteur USB en option: $20 CAN *quantité limitée
OBD-II Diagnostic Cables
Product Info:
- OBD-II to Serial R232 cable 6'
- ISO 9141-2 Protocol (used by most Asian, European and Chrysler cars)
- Highspeed interface capable of maximum ECU throughput (no opto-electronics)
- Features small connectors and heat-shrinked electronic components
- Comes with instructions
- Requires one free serial port or one USB port through optional adaptor
- Requires OBD-II diagnostic software compatible with your computer and car
What can it be used for?
- Monitoring and logging egine parameters directly from ECU (RPM, engine load, timing, knock correction, IAM, O2 sensors, intake temperature, boost, etc etc)
- Diagnosing engine problems, read and erase CHECK ENGINE codes
- Road dyno (using software soon to be available)
- Basic tuning (timing and idle adjustment)
- Instant ECU reset
- Flash memory dump
Does this cable work with ANY car?
- NO, it only works with ISO 9141-2 Protocol cars. Most subarus fall into this category.
- Is car XXX ISO 9141-2? I don't know.
Can this cable damage my car?
- This cable does not modify or write to ROM of ECU, therefore no map tuning is possible and consequently this cable will not harm ECU in any permanent way under normal use.
Can this cable reflash my ECU?
- No, this cable cannot modify the permanent memory of the ECU, therefore no reflash is possible. It can however READ the ROM memory of the ECU.
What schematic is this based on?
- It can be found here
What software can be used with this cable?
- EcuExplorer is recommended and free to use. It can be found here
- For non-subarus or non-turbo subarus, i recommend ScanTech to pull check engine codes (all other functions work fine with EcuExplorer even for non-turbos)
In the settings:
"Port/Device" choose: Tatrix Cable, and the right COM port
"Sequence" choose: ISO-9141, and check CONNECT WITH 2ND FRAME ENABLED
It doesn't always work on the first try, try connecting more than once.
Why is your cable better than XXX cable?
- It's not better or worse than any other Highspeed OBD-II interface, but it sure is cheaper!
What warranty do you offer?
- Every cable is tested individually, and is guaranteed to be functional against manufacturing defects.
- But, i cannot guarantee that the cable will work with your specific setup (car & computer), although a refund (minus shipping) will always be possible.
I have XXX problem with EcuExplorer or XXX software?
- EcuExplorer support can be found here
- For other software contact the author of the software directly
Will you ship?
- Yes, cables will be shipped at the buyer's expense
Cost:
Cable: $50 CAN
Optional USB adaptor: $20 CAN *limited quantity
Info:
- Se trouve ici
Dans les settings:
Coût:
Cable: $50 CAN
Product Info:
- Instant ECU reset
- Flash memory dump
In the settings:
Will you ship?
Cost:
Cable: $50 CAN
Dernière modification par homer09 le mar. oct. 16, 2007 2:14 pm, modifié 48 fois.
1990 e30 325i - summer DD
- homer09
PRODUCTION REPART, À VOS PAYEMENTS!.
Cables disponibles: 0
Cables vendus: 49/49
Adaptateurs restant: 0/10
PILOTES POUR ADAPTATEUR USB
Vous pouvez aussi trouver des adapteurs chez Addison-Electronique, Futureshop, Circuit City, Tigerdirect.ca, eBay, ou Scantool.net
Procédure pour vente
Comme je pourais pas construire les cables assez vite pour combler la demande surtout au début, la vente va se poursuivre de la façon suivante:
- Priorité au noms sur la liste (hint: il y a 50 places en tout)
- Quand un cable et dispo, je update le chiffre en haut et je poste ici. PREMIER À ARRIVER/PAYER est servi (si son nom se trouve sur la liste)
- Vous pouvez payer en avance pour guarantir d'avoir le prochain cable
- Pour les adapteurs USB, même chose, premier à payer, premier servi (SVP prenner seulement un si vous en avez realement besoin)
Payement
- De préférence CASH en personne (soit chez moi à St-Léonard, où au centre-ville à Concordia)
- Check ou mandat post par courier (PM pour address) SVP Spécifier votre NICK sur check ou enveloppe!!
Shipping
- $9 n'importe où au Quebec/Ontario
Liste:
1- Jbiess
2- Nicolas
3- rochefort
4- jclambert
5- tremkev
6- toad4810
7- e|_NiNo
8- TigerCX
9- Stef
10- Weyer02
11- buckman
12- HiKsFiles
13- rakassan
14- Mat rally
15- gizmo666
16- Mitch
17- BenOBS
18- Sanlarai
19- mudbug
20- untoy
21- wrxmaniac
22- Vandal
23- Bidule
24- marcrd99
25- Pykar
26- klys
27- frankwrx
28- ChrisN25rs
29- Cold Fire
30- Alpocalypse
31- rvanbran
32- jf_dufour
33- carcap
34- hellbent
35- franc
36- Bergeronne
37- Raceleader
38- Nikola
39- steewrx
40- Frax
41- Jojomojo
42- WhiteGhost2.5
43- silverfox
44- bladezibit
45- rleroy
46- Roaoch
47- Pat2.5RS
48- becool
49- jpbiker
FINI!
**Si ton nom est en moins ou en plus sur la list, fait moi signe. La priorité de la liste prendra fin à ma discretion.
Merci. - Philip
Payement
Shipping
Liste:
1- Jbiess
2- Nicolas
3- rochefort
4- jclambert
5- tremkev
6- toad4810
7- e|_NiNo
8- TigerCX
9- Stef
10- Weyer02
11- buckman
12- HiKsFiles
13- rakassan
14- Mat rally
15- gizmo666
16- Mitch
17- BenOBS
18- Sanlarai
19- mudbug
20- untoy
21- wrxmaniac
22- Vandal
23- Bidule
24- marcrd99
25- Pykar
26- klys
27- frankwrx
28- ChrisN25rs
29- Cold Fire
30- Alpocalypse
31- rvanbran
32- jf_dufour
33- carcap
34- hellbent
35- franc
36- Bergeronne
37- Raceleader
38- Nikola
39- steewrx
40- Frax
41- Jojomojo
42- WhiteGhost2.5
43- silverfox
44- bladezibit
45- rleroy
46- Roaoch
47- Pat2.5RS
48- becool
49- jpbiker
FINI!
Merci. - Philip
Dernière modification par homer09 le dim. oct. 14, 2007 11:43 am, modifié 92 fois.
- Robert_RS2000
- homer09
désolé, seulement les voitures avec le même protocole (plus de details premier post). si c'est le cas, il faut avoir un logiciel compatible avec cette voiture.darkrid3r a écrit :c'est un adapteur universel si j'ai bien compris? ca fit sur n'importe quel char?
si oui je suis intéressé!
- niXon
- Mathieu - CGN
jen veux toujours un
est ce que mon transporteur habituel est disponible ?
ugcspawn ? hihi
ugcspawn ? hihi
2006 S2
WRX RHD (Soldz)
WRX RHD (Soldz)
- Nicalos
- homer09
le cable est premièrement un cable SERIE. alors la terminaison ordinateur est serie. la performance et la compatibilité son à leur meilleure quand c'est branché directement dans un port serie.Nicalos a écrit :cé quoi la différance entre :Exige on port série libre ou un port USB par moyen d'un adapteur en option
mais, comme les ports serie sont rares sur les portables modernes, l'option existe de rajouter un adapteur pour convertir serie à USB.
alors finalement, tu gagne rien avec USB. si t'a un port serie sur ton portable, oublie l'adapteur.
- homer09
non, aucune modification aux maps de base. je vais rendre ça plus claire dans le premier post. ce cable est surtout pour faire du datalogging et des diagnostiques. le tuning ce limite au timing et au idle des modifications qui ne sont pas permenantes (s'efface après un reset)Robert_RS2000 a écrit :j'ai essayer de voir mais je suis pas sur,
avec le cable est-ce que ma pouvoir faire un reflash de l'ecu avec le program openecu par exemple?
- TigerCX
- Nicalos
ça ressemble a quoi un port de série pcq j'ai une place sur mon portable de marqué "expansion port 2"homer09 a écrit :le cable est premièrement un cable SERIE. alors la terminaison ordinateur est serie. la performance et la compatibilité son à leur meilleure quand c'est branché directement dans un port serie.Nicalos a écrit :cé quoi la différance entre :Exige on port série libre ou un port USB par moyen d'un adapteur en option
on pourrais avoir une photo svp nicalos50@hotmail.com
Nicalos
2.5rSTI WRB MY00
je travail dans l'excavation région mtl/rive-nord
2.5rSTI WRB MY00
