Mobil 1 synthetique est coté SM
que ce que ça veut dire? pour arriver à la cote SM, l'huile ne peut avoir plus que 800 ppm de phosphate et de zinc. le phosphate et le zinc sont les meilleurs additifs connue pour reduire l'usure dans le moteurs, surtout entre les pièces contact direct (piston rings, valve train, etc). alors pq limité le contenue de phosphate et de zinc? bien parce après le plomb, le phosphate et le pire enemie des catalysateurs. et comme le governement americain exige des longivité ridicule pour les catalysateurs, la façon la plus facile d'y arrivé c'est en limitant le phosphate.
en europe, cette limitation sur le phosphate est moins importante, alors la plupart des huiles europeens (donc la motul) sont des huiles SL qui ont ~1000 ppm de phosphate. du SJ c'est encore mieux avec 1200 ppm mais c'est pas necessaire pour les moteur 4 valves modernes.
je parle pas pour vous, mais moi je préfère bien changer mon cat plus souvent que mon moteur
de la bonne lecture: http://www.lnengineering.com/oil.html
