Project "EZ30R" ***H6 inside***
UN post par membre par projet
- Louch
Re: Project "EZ30R" ***H6 inside***
Est-ce que tu va pouvoir nous faire un petit descriptif de ce que ça prend pour ce swap là? Le EZ30R est une alternative très intéressante à ceux qui veulent une mécanique atmosphérique qui répond et qui punch avec un son de Porsche.
Ford Fiesta SE 2014
Honda Accord Sport 2013
- Safety_On
Maudit beau projet les gars
Pour jai bien aimé les performance de mon ez30 mais jimagine juste dans un chasis de gc et manuelle oufff
Wrx 2003 stage 2 cobb (Vendu avec regret)
Forester xt 2004 stage 1 cobb (Vendu avec encore plus de regret)
Forester sf5 1999 (Vendu avec aucun regret)
Outback h6 2001 (Échanger)
Outback Xti 2005
Outback Xti 2005
- shark_22
Louch a écrit :Est-ce que tu va pouvoir nous faire un petit descriptif de ce que ça prend pour ce swap là? Le EZ30R est une alternative très intéressante à ceux qui veulent une mécanique atmosphérique qui répond et qui punch avec un son de Porsche.
J'ai pas vu aucun thread sur le net bien détaillé qui explique c'est quoi les etape a suivre, tout le monde a sa facon de faire!
Si on oubli la partie moteur que j'ai remonté a neuf
Il te faut si tu va avec standalone(dans mon cas un stadalone qui roule dbc):
-moteur complet
-couette body du outback ,ensuite si tu y vas avec un standalone ca s'arrete la
Si tu veux y aller avec le ecu oem, il te faut tout la couette interieur du outback,pedale a gaz,colone de direction,tcu,ecu,cluster,etc
Aucune map est dispo apart avec un link, donc bcp de temps la aussi
-radiateur h6 ou tu fait un tubing 2in/1out et un overflow relocaliser et slotter els bracket qui tien le rad pour avoir plus de place
-des fans de rad slim(soit en puh ou pull)
-un standalone de votre choix
-headers oem du ez30r ou tu les fait sur mesure et un midpipe sur mesure
-throttle body a cable qui fit la(rare a trouver,j'ai acheter le mien d'un gars d'australie),braket cable a gaz custom,cable a gaz de svx qui est plus court,..
-air intake sur mesure + un IAT de ton choix
-avoir le regulateur d'essence du outback ou se faire des fuel rail en parallel avec un regulateur
-engine mount seulement de ez30R et ez30D qui fit
-dans un gc/gf, on dois grinder un coté du body pour que le moteur passe bien (une double tole, donc rien de structuel)
-une belt accesoire plus courte quand tu enleve l'a/c(j'en ai essayé plusieurs..)
apres dans le un peux plus commun
des gauges;
-un wideband,oil pressure
j'ai ajouter un oil temp,water temp
Pour ce qui est du power steering, une pompe de impreza fit, mais avec la bracket du h6, un peux de gossage pour les hose,n'importe quel alternateur fit mais en utilisant la bracket du h6,etc
C'est assez vague mais sa donne une bonne idée! un swap soit dit en passant tres le fun a faire et peu commun, mais demande du travail et bcp plus d'argent qu'un swap eg33 et ez30d
Pour le resultat quand sa roule et que le rodage + tune est fini, on embarque ca sur la track
Pour le TB à cable, tu peux prendre un intake complet de EZ30D avec le TB aussi. Il y a du rerouting de vacuum et de lignes à gaz à faire p-e, mais l'intake est bolt on et peut être porter (en alu) contrairement à celle en plastique du EZ30R.
Bigrig a écrit :Pour le TB à cable, tu peux prendre un intake complet de EZ30D avec le TB aussi. Il y a du rerouting de vacuum et de lignes à gaz à faire p-e, mais l'intake est bolt on et peut être porter (en alu) contrairement à celle en plastique du EZ30R.
parcontre c'elle en plastique flow mieux et se garde plus froid
2011 Legacy Sedan EJ25 CVT
C'est bon à savoir AlCo.
Il y a tjrs l'option de faire un adapteur et mettre un TB aftermarket assez gros et abondant genre de Mustang 5.0.
- Jean-Luc
C'est vraiment un swap que j'ai le goût de faire dans ma WRX. Plus de puissance et réponse instantanée par rapport au EJ255...
En plus du son unique du H6!
J'imagine déjà la tête des gens en entendant une "Porsche" arriver, mais voir mon Wagon avec les vélos sur le toit passer!
Crosstrek 2016 Hyper Blue
WRX Wagon 2006 Noire VENDUE
LGT 2000 Noire VENDUE
Re: Project
Même avec le EG33 c'était malade! Punch instantané, pas de lag. Ça tire jusqu'au redline et surtout le SON! La plupart des gens était!Jean-Luc a écrit :C'est vraiment un swap que j'ai le goût de faire dans ma WRX. Plus de puissance et réponse instantanée par rapport au EJ255...
EG33 = 231 hp at 5,400 rpm 228 lb·ft of torque at 4,400 rpm
EZ30 (2005+) = 250 hp at 6000 rpm 219 lb·ft of torque at 4,200 rpm
Le EZ30 et vraiment plus léger que le EG33. Le EZ30 et un EJ Turbo pèse presque pareil avec tout le poutine dessus(turbo, réservoir coolant turbo, intercooler, etc) Alors c'est à voir!
The H6 whore!!!
- shark_22
il y en as plein d'option, il s'agis de prendre celle qui te va le mieuxBigrig a écrit :C'est bon à savoir AlCo.
L'intake du D est un downgrade a mon avis et le TB de FORD que j'utilise est parfait haha!
et j'ai hate de voir la différence entre le eg33 et ez30r, le eg33 poussait en malade, donc a voir
Moteur stock et headers oem et il roule l'ecu stock tuner!
https://www.youtube.com/watch?v=KJPobmKsKP4" onclick="window.open(this.href);return false;
- honeybunch2222
Re: Re : Project "EZ30R" ***H6 inside***
A quand un ez36D?shark_22 a écrit :il y en as plein d'option, il s'agis de prendre celle qui te va le mieuxBigrig a écrit :C'est bon à savoir AlCo.
Il y a tjrs l'option de faire un adapteur et mettre un TB aftermarket assez gros et abondant genre de Mustang 5.0.![]()
et j'ai hate de voir la différence entre le eg33 et ez30r, le eg33 poussait en malade, donc a voir![]()
Envoyé de mon XT1032 en utilisant Tapatalk
Legacy GT 2006 Sedan SOLD
Papy subby Outback 1999 SOLD
Symetrical AWD 4 Life!!!!!
- shark_22
Re: Re : Project
un ez30r c'est pas assez pour toi?honeybunch2222 a écrit :A quand un ez36D?shark_22 a écrit :il y en as plein d'option, il s'agis de prendre celle qui te va le mieuxBigrig a écrit :C'est bon à savoir AlCo.
- sierra116
vraiment nice le projet !!!
j'ai pensé a toi en écoutant ca sa vaut la peine et super bien expliqué !!!!
un projet EZ36D Turbo !
- shark_22
Merci!sierra116 a écrit :vraiment nice le projet !!!
C'est un beau projet le ez36d mais metton que moi et mcm on a pas le meme budget et equipe derriere tout ca!
Il y a moi et huck_this puis avec le ez30r et le vems il y a pas de limite
- sierra116
Ben oui c'est sur !!!
Leur commandite de haltech est assez insane lol et Garret et etc., mais le projet est vraiment cool !
Hier mon ami a venu me visiter avec son Outback 2005 H6. 277000km au compteur. PAS de knock, PAS de piston slap!
H6 for the win!
The H6 whore!!!
