Bruit lors de la compression du moteur !
LePic77Sti
Message par LePic77Sti »
Je sais pas trop comment expliquer ça ... Quand je roule d'une cohrte distance ,exemple d'un stop a un autre , et que je demeure en deuxieme , quand je lâche la pédale de gaz , il y comme un grichement ! Bearing ??? Mais ça le fait seulement en deuxieme !!!
Des idées ? Sur une Sti hatch 2009
marco87
Re: Bruit lors de la compression du moteur !
Message par marco87 »
Meme probleme avec la mienne!!!!
Safety_On
Message par Safety_On »
Jai le même problème mais sur tous les vitesse sauf la première :? Clutch 6 puck avec fliwheel wrx 08
Wrx 2003 stage 2 cobb (Vendu avec regret)
Forester xt 2004 stage 1 cobb (Vendu avec encore plus de regret)
Forester sf5 1999 (Vendu avec aucun regret)
Outback h6 2001 (Échanger)
Outback Xti 2005
Boucliers thermique du système d'échappement qui vibrent? Si tu ne ressent rien dans le volant ou les pédales, c'est assez commun.
Safety_On
Kolia a écrit :Boucliers thermique du système d'échappement qui vibrent? Si tu ne ressent rien dans le volant ou les pédales, c'est assez commun.
Humm le bruit vien directement en dessous du shifter et jai un shifter cobb ont dirai que ca amplifi le son. Lorsque l'appui sur le gaz un peu ca arrête et lorsque jappuis sur la pédale de clutch aussi! Cest tu bien dispendieux de faire changer les bearing ou ces une sorte histoire qui fini pas swaper une transmission sti :facepalm:
Outback Xti 2005
AlCo
Message par AlCo »
c'est tout a fais normal si tu fais installer un bushing de shifter plus raide ( perrin cobb ect ect) le son est amplifier !
2011 Legacy Sedan EJ25 CVT
Big_Ben
Message par Big_Ben »
J'ai installé des shifter bushings avant et arrière en uréthane et ça me fait la même chose, dont worth be happy
~• WRX 2010 sedan WRB •~
Safety_On
Ah ouin, oui jai les bushing cobb d'installer mais vous me mettez le doute dans tete :what: c'est sur que je prefere mieux cela que douvrir la transmission ou le différentiel! Hummmm
Outback Xti 2005
