Kolia a écrit :Je ne suis plus familier avec les trim Subaru.
La voiture a un push start ou tu tourne la clef pour démarrer ?
Wrx 2019 qui refuse de démarrer
Re: Wrx 2019 qui refuse de démarrer
Oui, c'est avec le système push/start.
Peux tu activer les accessoires ?
Ou y’a rien pentoute quand tu appuis ?
Si c’est le cas, ça pourrais être aussi simple qu’une pile de remote finie.
C’est commun que les piles se vide rapidement ou du moins, arrivent a plat chez le client. Le FOB peut avoir été assemblé des mois avant la construction de la voiture.
Autre question, la clé est où dans la maison vs la voiture ? La voiture cherche tout le temps la clé. Si cette dernière est a porté radio, ils vont parler tout le temps. 24/7
La portée varie de 10-30m.
- yaya
Sur ma STI2016, la porté de la manette est de 2-3 mètres maximum. J'ai même eu plusieurs fois une alarme en conduisant que la manette n'était plus détecter, et ca avec les 2 manettes, car je pensais qu'une était défectueuse, je l'avait échangé. Les batteries sont bonnes, je les ai changés pour des neuves...Kolia a écrit :Peux tu activer les accessoires ?
Steve (alias Yaya)
-WRX STI 2016-
-Crosstrek 2018-
-WRX STI 2016-
-Crosstrek 2018-
Assure toi que la manette et ton cellulaire ne soient pas ensemble dans la meme poche.
Ta manette est detecte a plus longue porte. Mais le system ne permet le deverouillage que si tu es present a la portiere.
Sinon n’importe qui pourrait l’ouvrir.
- Shirako
Huck a un point.huck_this a écrit :Avec tout la scrap électronique qu'ils mettent dans les voitures maintenant, tu as peut-être un short à quelque part dans le panoplie de boitié électronique qui cause un phantom battery drain. Si les techniciens sont assez callé dans l'électronique, ils devraient faire un test.
Surtout que la voiture est neuf. Qui dits un de tes boite électronique n'est pas défectueux? Si tu stationne dans ton garage et que tu ne barre pas tes portes, ton ECU et body control unit va faire des ''Pulse'' pour garder le tout en standby. En standby, ça tire du jus.
http://www.fixkick.com/drain/drain.html
Des fois certains modules continue de tirer du courant de façon anormal meme après etre tombé en sleep mode.
J'ai diagnostiqué un problème similaire sur la a4 2012 du beau frère. Une chance que j'avais ma pince ampermétrique sous la main, j'ai pu trouver quelle module tirai du courant en quelques minutes.
Ca peut être une possibilité. À voir!
Si vous remontez dans le thread, oui, la portes débarrait, les accessoires fonctionnait aussi . Mais le moteur ne démarrait pas quand j'appuyais sur le push/start. A la maison, la voiture est à environ 10-15 mètres pas plus.
As-tu réussi à faire passer ça sur la garantie?
yaya a écrit :Sur ma STI2016, la porté de la manette est de 2-3 mètres maximum. J'ai même eu plusieurs fois une alarme en conduisant que la manette n'était plus détecter, et ca avec les 2 manettes, car je pensais qu'une était défectueuse, je l'avait échangé. Les batteries sont bonnes, je les ai changés pour des neuves...Kolia a écrit :Peux tu activer les accessoires ?
Et voilà...!!!!!
J'en suis rendu à ma 3e fois en 2 mois...
- JF
- The Ghost of the club
Salut,
Quand tu appuies sur la clutch avant d'appuyer sur le START, est-ce que la lumière change au vert? Si non, peut-être la switch est défectueuse.
Quand ça arrive comme hier, est-ce que tu as essayé de tenir enfoncé le START pendant +15 secondes pendant le démarrage?
Sinon, mets la voiture au neutre, appuies sur la clutch à fond, place ta télécommande sur le bouton START avec les boutons de la télécommande vers toi. Lorsque tu entends l'alerte sonore (ta wrx devrait être en mode ACC/ON), appuis sur START. Est-ce que ceci fonctionne?
Bonne chan'
JF
Bonne chan'
JF
- JF
Regarde dans ton manuel pour les instructions plus précises. Il y a un mode de démarrage d'urgence.
Pour cela j'aime mieux insérer une clé puis la tourner à la main. Je pèse sur ''ON'' sur ma lave-vaisselle.
The H6 whore!!!
Merci pour le conseil.. J'ai refait la même manoeuvre que l'autre jour... débrancher la batterie attente 2 min et rebrancher,, drôle de bruit dans de moteur à ce moment..
Pas le choix,, j'étais pressé...!!
Non, aucun changement de couleur.. Et appuyer normalement sur le bouton = pas plus de 1-2 seconde. les lumières allume comme normalement et quand j'appuie sur le start button, Ça devient rouge et ne démarre pas.
Je vais de ce pas aller fouinner mon guide.. Et appeler chez un autre concessionnaire pour avoir de l'information.....
silverf0x a écrit : Si tu nous laisse savoir ta localisation ont pourais te recommander les meilleurs dans ton coin.
Je suis à mon premier contact chez Repentigny en ce.moment pour une vibration sur le le levier de vitesse en 4è uniquement., a date c'est prometteur comme expérience.
Je fût juste surpris qu'ils envoient ma transmission chez un sous-traitant , car il s'agit d'une 2018 de 26 000km.
Quels sont les bins dealer dans Lanaudiere, Laval ou MTL ? Selon toi ?
J'ai eu de quoi de similaire avec mon forester 2015 push start.
problème de brake switch. Même en pesant sur le frein il refusait de démarrer. Je pensais que c'était la manette (batterie) mais c'était la brake switch.
Pèse plein de fois sur le frein, fort, pas fort, un moment donné il vas partir. Mais vas faire changer ça au dealer. Moi j'avais eu un recall pas mal en même temps.
