Cluster v9
Cluster v9
J'ai installer mon cluster v9 et j'ai des cossins qui me gosse:
- Le cluster sweep pas
- La lecture de temp ext. est incorrect et ne monte jamais au dessus de 0 degree, donc mon control automatique de climatisation pense qu'il fait super froid dehors et pitch beaucoup trop d'air chaud
- La lumiere de security ne flash pas. Y'en a-t-il une ?
J'ai beau chercher sur NASIOC mais je trouve pas. Si vous avez n'importe quel truc pour ca, ca serrait apprécié !
- Hugowagen
- Monsieur Fête
Le dimmer est controllé par le cluster, le pine de droite c'elle pour remettre les km à 0. Pèse deux foie et tu vas voir ILU et avec la pine de gauche celle qui contrôle le rev limiter, tu peux dimmer entre 1 et 5, 5 c'est beaucoup trop fort!
Moi non plus la sonde de température ne fonctionne pas, on va devoir faire un tour de passe passe!
Modérateur en Chef
WRX wagon 2004 vitaminée SOLD
STI 2009 DGM
SOLD
WRX 2024 Sport WRB
STI 2009 DGM
WRX 2024 Sport WRB
Oui merci Hugo, j'avais deja regler mon illumination a 4
Par contre ca ne semble pas affecter mon probleme de sweep
J'ai appeller le service chez John Scotti et il m'ont confirmer la sequence pour activer / desactiver le sweep.. mais mon cluster ne semble pas avoir cette fonctionalité. Je doit etre tomber sur un cluster V9 Spec-C
- Hugowagen
- Monsieur Fête
C'est quoi la séquance?
Modérateur en Chef
STI 2009 DGM
SOLD
WRX 2024 Sport WRB
STI 2009 DGM
WRX 2024 Sport WRB
Clef a ON
Tenir le bouton TRIP enfoncer et simultanement tourner le knob REV soit a gauche ou a droite
Un indicateur sonore devrait etre entendu et il devrait afficher "ON" si le sweep est a ON et "--" si le sweep est a OFF
Quand je tient le boutton trip enfoncer et que je tourne le knob de rev, rien ne ce produit, meme si je tient tout ca pour 40sec
- boostall
Faut tenir 40 min.silverf0x a écrit :Clef a ON
Nissan X-Terra lifté
Crosstrek Sport 2020 (wify)
Oui oui Dom, j'ai la sonde. En fait ca vient OEM en 2007.KelleRinG a écrit :Pour la lecture de temp ext, ca te prend la sonde non ? Si tu as pas la sonde, c'est sur que la lecture va être erroné !
DoM
Pas de sonde ca marquerais " -- "
- std
- Search Master
Merci de l'info Hugo, je me suis toujours demandé qu'est-ce que ça voulait dire ILL.5 après le trip A et B.Hugowagen a écrit :Le dimmer est controllé par le cluster, le pine de droite c'elle pour remettre les km à 0. Pèse deux foie et tu vas voir ILU et avec la pine de gauche celle qui contrôle le rev limiter, tu peux dimmer entre 1 et 5, 5 c'est beaucoup trop fort!
Je viens d'aller l'essayer et j'ai maintenant un cluster V9 que je peux dimmer.
BRZ tS 2018
- Hugowagen
- Monsieur Fête
Est-ce que ton cluster V9 fait le show d'aiguille quand tu mets la clée à onstd a écrit :Merci de l'info Hugo, je me suis toujours demandé qu'est-ce que ça voulait dire ILL.5 après le trip A et B.Hugowagen a écrit :Le dimmer est controllé par le cluster, le pine de droite c'elle pour remettre les km à 0. Pèse deux foie et tu vas voir ILU et avec la pine de gauche celle qui contrôle le rev limiter, tu peux dimmer entre 1 et 5, 5 c'est beaucoup trop fort!
Modérateur en Chef
STI 2009 DGM
SOLD
WRX 2024 Sport WRB
STI 2009 DGM
WRX 2024 Sport WRB
- LEKO
- LEKO
