Besoin d'aide! coilpack VSS et troubleshooting?!
Discussions pour les membres de la région du Saguenay et Lac St-Jean
Modérateurs : MARS1, Modérateurs
franki0711622
Message par franki0711622 »
Bonjour! Je suis à st-charles de bourget pour quelques jours et en arrivant, l'auto (WRX2002 stock) c'est mise à plus tirer et faire du missfire dès que j'essai d'accélérer un peu... J'ai le chek qui flash de temps en temps avec ça et j'aimerais régler le trouble au plus vite, je dois redescendre cette fin de semaine à montréal...
J'ai vérifié la timing belt et j'ai pris le temps de bien nettoyer mes grounds de batterie, tout étais beau... Les bougies sont changées et la compression est à 160 partout puis le leak down test est bon...
EDIT: J'ai pu vérifier les codes de chek engine...
P0500 (speed sensor capteur A)
P1591 Neutral Switch?
P0183 température du carburant capteur A
P0136 o2 groupe1 capteur 2
p0131 o2 faible tensionngroupe1 capteur 1
p0132 o2 circuit tension élevée groupe1 capteur 1
p0037 chaufrette HO2S commande faible groupe1 capteur 2
p1086 TGV 2 circuit low
p0188 TGV 1 circuit low
P0183 température du carburant circuit capteur A entrée élevée
est-ce que quelqu'un pourrais me donner une idée de quel de ces troubles fait bucker mon WRX ou bien comment les régler un par un... dès que j'essai d'accélérer... comme si quand il y a la moindre load sur le moteur, le feu coupe... je peux me rendre à 2500 3000rpm sans problème en y allant doucement mais après tout va mal et l'auto ne tire plus...
Dernière modification par franki0711622 le ven. mai 18, 2012 2:12 pm, modifié 2 fois.
D.Marcotte
Re: Besoin d'aide! Obd2 code reader + info...
Message par D.Marcotte »
J'ai ca, c'est sans doute un coil de sauter! Peut t,aider!
En général je signe mon nom!
-Impreza L-STi type Ra version 4
-Sentra Ser SpecV o4 198whp track car
-Chevy Van Rodco 79
-Yamaha wr250X supermotard
franki0711622
Re: Besoin d'aide! coilpack VSS et troubleshooting?!
editt!!
