Installation ball joint.
Mantafelix
Message par Mantafelix »
Bon, le ball joint chauffeur de mon outback spow 2005 est fini solide... j'ai déjà acheté le neuf, mais il a un angle dedans.
Il est supposé pointer vers ou?
Sent from my SM-G900W8
'05 IMPREZA OUTBACK SPORT
'01 FORESTER L
vizi0n
Re: Installation ball joint.
Message par vizi0n »
un ball joint c'est swivel, la pinne peut bouger dans tous les sens comme un shifter
Forester S 1998
Mantafelix
Je viens d'essayer... le stud bouge pas pantoute.
'01 FORESTER L
Shirako
Message par Shirako »
Ta le balljoint separator ?
Impreza__RS
Message par Impreza__RS »
Parce qu'il est neuf! Ton ball joint DOIT pouvoir bouger dans tous les sens, c'est le but de mettre un ball joint. Mets le pour que l'installation soit plus facile si jamais tu es vraiment pas capable de le bouger.
Mantafelix
Ok... je vais faire ca.
J'ai la fourchette pour les ball joints, mais j'ai un meilleur truc pour m'éviter de varger comme un épais. Ca prend une douille et ca sort d'un coup.
'01 FORESTER L
Mantafelix
C'est réglé... il est changé et il bouge bien.
'01 FORESTER L
Fluid
Message par Fluid »
Mantafelix a écrit :Ok... je vais faire ca. Image
J'ai la fourchette pour les ball joints, mais j'ai un meilleur truc pour m'éviter de varger comme un épais. Ca prend une douille et ca sort d'un coup. Image
C'est quoi ton truc de la douille? Je vais surement avoir une job similaire dans pas long :roll:
Guillaume
WRX 2004 WRB
Forester 2013 DGM manual!
Mantafelix
Subaru Legacy Lower Ball Joint Separation: http://youtu.be/1PuAfrslkvY" onclick="window.open(this.href);return false;
Prend ton temps en jackant la suspension pour laisser le temps au shock de travailler et quand ton socket est bien placé, tu drop le jack d'un coup.
'01 FORESTER L
Fluid
Message par Fluid »
Est-ce que tu as utilisé le même truc pour enlever le ball joint du knuckle?
Guillaume
WRX 2004 WRB
Mantafelix
Pour l'enlever du knuckle, y'a une bolt qui passe qui passe au travers a enlever.
'01 FORESTER L
LouisSuby
Message par LouisSuby »
Legacy Gt 2007
Un mélange bien équilibrer de confort et de puissance :twisted:
Mantafelix
J'ai gossé un peu pour le sortir, mais pas eu besoin de son truc.
Avant de remettre le neuf, clean bien le trou du knuckle pour enlever la marde et le plus de rouille possible.
'01 FORESTER L
LouisSuby
moi pour l'enlever du knuckle je rentrer le Zipgun dans la crack ce qui spread juste asser pour mieu sortire le ball joint !!
Legacy Gt 2007
