Pour les connaisseurs de Subaru ?? Fuites d'huile !!!
Guizmo
Message par Guizmo »
Salut, moi j'ai un 2006 Impreza 2.5I, avec 190000 km que je possède depuis 3 et demi.
Il y a des gouttes d'huile qui tombe par terre depuis que je l'ai acheté à 115000 km. Tout le monde me dit que ce sont les gaskets de tête qui coule, mais j'ai des doutes. Je sais pas s'ils ont été changés avant moi ??
J'ai des doutes pcq me semble qu'un gasket de tête qui coule pendant 75000 km va sûrement empiré, je n'ai aucune perte de prestone, pas de prestone dans mon huile, ne chauffe pas, pas de perte de puissance, pas de ballounne dans mon radiateur, pas de prestone par terre.
Ma question est: Qu'est ce qui pourrait couler l'huile dans un moteur 2.5 ? J'ai pas vérifié en profondeur avec une lampe de poche dans les moindres recoins ...
Cap
Re: Pour les connaisseurs de Subaru ?? Fuites d'huile !!!
Message par Cap »
Gasket de tête :mrgreen:
Capone
WRX 2018, sport M6, NOIR.
Seal de crank?
SpooL
Message par SpooL »
silverf0x a écrit :Seal de crank?
Effectivement c'est commun, mais ça peut être bien des choses. Il faudrait que tu l'apportes à un mécano ou sinon va en dessous et tente de localiser toi même la région probable....
2008 WRB STi A vendre.
Shirako
Message par Shirako »
Gaskets de valves, filtre à l'huile mal serré, panne à l'huile qui coule... Je pencherais plus vers ça
Mr. Cabanon Fontaine
Oil pressure switch?
www.cabanons.com
Cap
Message par Cap »
Shirako a écrit :Gaskets de valves, filtre à l'huile mal serré, panne à l'huile qui coule... Je pencherais plus vers ça
En trois ans et 75 000 km, celui qui fait les changement d'huile ne vigile pas :mrgreen:
Guizmo a écrit :J'ai des doutes pcq me semble qu'un gasket de tête qui coule pendant 75000 km va sûrement empiré, je n'ai aucune perte de prestone, pas de prestone dans mon huile, ne chauffe pas, pas de perte de puissance, pas de ballounne dans mon radiateur, pas de prestone par terre.
Been there, done that.
Mon 2.5RS 2000 a suinté des gaskets de têtes pendant 6-7ans.
Je suis à peu près sûr que c'est encore le cas... C'est un gars de ma rue qui l'a repris et il ne l'a pas changé, c'est sûr. :wink:
Capone
Je doute que c'est les gasket de têtes. C'est les galeries d'eau qui sont plus proche au extrémité sur les têtes/moteurs. Tu va pisser du prestone avant l'huile. L'autre chose il faut que tu te demande. Ça coule en avant ou en arrière? Cela nous aiderais un peu plus.
Guizmo
Je vais répondre à vos question:
1- le seal de crank est beau, j'ai fait moi même la timing belt, pompe à eau thermostat etc il y a 2 mois.
2- filtre à l'huile et panne ok, je fais moi même la mécanique !!
3- Oil pressure switch, j'y ai pensé ???
C'est mon deuxième véhicule qui est devenu mon premier ... c'est pour ça que je m'en foutais un peu.
Pour répondre à Huck_this, je dirais que ça coule pas mal plus vis à vis la crémaillère, assez qu'un moment donné, j'ai fait faire le changement d'huile dans un CT, pis le gars m'avait dis que ma crémaillère devait être changé pcq à pissait l'huile, méchant bon mécano !!!
Je pense lui donner un bon shampoing moteur et vérifier après !! La oil pressure switch est placé ou ??
Guizmo
Ok, donc c'est pas la oil pressure switch sinon mon couvert de timing belt serait tout beurré ??
Shirako
Si çest tout beurré dans le coin de la crémaillère, c'est fort probable que ça sois ton seal de crank arriere, côté transmission. T'en a un en arrière et un en avant, où il y a la pompe à l'huile.
Guizmo
Merci Shirako, cé fort possible, j'avais même pas pensé à ça !! Je vais vérifier avec flash light. Cé tu compliqué à changer un seal de crank arrière ??
Cap
Message par Cap »
huck_this a écrit :Je doute que c'est les gasket de têtes. C'est les galeries d'eau qui sont plus proche au extrémité sur les têtes/moteurs. Tu va pisser du prestone avant l'huile. L'autre chose il faut que tu te demande. Ça coule en avant ou en arrière? Cela nous aiderais un peu plus.
Possible, je n'y connais pas grand chose sauf ma propre expérience.
J'avais un gasket de tête qui suintait et nous le guettions d'un changement d'huile à l'autre et il est resté stable toutes ces années.
Capone
Shirako
Guizmo a écrit :Merci Shirako, cé fort possible, j'avais même pas pensé à ça !! Je vais vérifier avec flash light. Cé tu compliqué à changer un seal de crank arrière ??
Il faut séparer le moteur de la transmission, enlever la clutch/flywheel et pressure plate ou le torque converter, une fois enlevé le seal est bien accessible. C'est pas très chère au dealer. C'est juste que cest une job pas très lfun dison!Mon ancien 2.5 pissait par la, quand je les sorti j'ai trouver le coupable!
