POR-15 Product Info:
QU'EST-CE QUE LA «PRÉPARATION APPROPRIÉE»?
Nous fabriquons un produit appelé «Metal-Ready». C'est un antirouille qui laisse un revêtement de phosphate de zinc sur le métal de base, le pré-primaire idéal pour POR-15. REMARQUE: L'acier neuf est revêtu d'une finition d'huile protectrice à l'usine. Cette finition doit être retirée avant d'utiliser POR-15 ou Metal-Ready. Nettoyer le métal d'abord avec POR-15 Marine-Clean, puis rincer à l'eau et sécher.
http://qr.absolutecoatings.com/QR-asset ... iption.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Que fait Metal-Ready?
Metal-Ready effectue les tâches suivantes: Dissout la majeure partie de la rouille de surface, laissant la zone prête à être peinte. Etches métal pour fournir un meilleur profil de surface pour la peinture. Recouvre le métal avec du phosphate de zinc pour inhiber la rouille et favorise une meilleure adhérence de la peinture. Améliore la conductivité de soudage. Supprime les taches de rouille des surfaces non métalliques telles que la porcelaine, la céramique, la fibre de verre. Le métal prêt enlèvera TOUTE la rouille sur la surface si le métal est laissé dans la solution pour tremper.
Est-il toujours nécessaire d'appliquer Metal-Ready d'abord avant d'utiliser POR-15 Rust Preventive Paint?
Non, Metal-Ready doit être utilisé lorsque:
1. Peinture sur métal galvanisé.
2. Peinture sur aluminium.
3. Peinture sur acier inoxydable.
4. Peinture sur des surfaces métalliques lisses, polies ou nouvelles
Pour une adhérence adéquate à l'aluminium, au métal galvanisé et aux surfaces en acier lisses, préparez-vous avec POR-15® METAL-READYT Rust Remover / PrePrimer. Garder la surface mouillée pendant 15 minutes, puis
rincer à l'eau et sécher soigneusement. Ce procédé laisse un revêtement de phosphate de zinc sur le métal et assure une parfaite adhérence.
Dois-je laver le Metal-Ready après l'avoir utilisé?
Oui ... Si Metal Ready n'est pas rincé, vous obtiendrez une grande accumulation de phosphate de zinc à la surface qui Affectent l'adhérence adéquate avec POR-15. Après avoir rincé / essuyé avec un chiffon humide, vous pouvez sécher la surface à l'air chaud (cheveux Sèche-linge) ou des serviettes pour réduire la rouille de surface. Cependant, parce que POR-15 est un revêtement non poreux et peut être ap- Appliqué directement sur la rouille, vous pouvez l'appliquer directement sur la rouille de surface. Note spéciale: Metal Ready est conçu pour laisser derrière soi un revêtement de phosphate de zinc qui crée la meilleure surface à revêtir avec POR-15.
http://qr.absolutecoatings.com/QR-asset ... anInfo.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
N'oubliez pas de bien rincer Marine Clean avec de l'eau
Après avoir effectué votre travail de nettoyage.
LABORATORY TEST RESULTS: Pas de rouille visible aux zones soudées après une exposition de six mois.
(Use: WELD THRU PRIMER (welding-primer), epoxy primer or POR-15 ?)
http://autobodystore.com/forum/archive/ ... -6436.html" onclick="window.open(this.href);return false;
