Legacy2005 swap ej207(v2) wrring help
Allo gang ,je me suis embarquer dans un projet avec mon legacy 2005 j’ai installer un ej207 v2 avec là couette moteur .j’ai enlever mon moteur sauté du legacy et la couette moteur et couper tout les fils qui allai vers cluster et block fuse qui va sous volant en prenant soin de tous les identifier.donc j’ai remi dans le troup le ej207 avec la couette moteur et l’ordi w6 que j’ai eu avec moteur(v2).mais là il me reste quelque fils à connecté sur la plug 26 pin :purge solenoil-shut off-ac fan control-check engine-ac cut switch. Plug 22 pin:engine temp-hot from bat.plug 16 pin:ac Compressor -select moniteur 2 fois-ing key switch-tach to Dash.plug 12 pin:fuel pompe ing on-vss2 bref me reste ca à conecter et je ne suis pas trop sûr comme example select moniteur je ne retrouve pas cela dans pinout de mon legacy .
Re: Legacy2005 swap ej207(v2) wrring help
Personne es capable de répondre à ma question ?
- zulu
Donnes toi du temps un peu, le forum n'est plus ce qu'il a déja été et ceux qui ont les connaissances pour te répondre sont habituellement pas ceux qui viennent sur le forum d'une facon régulière.
Patrick
2000 2.5RS Sedona...gone, 2004 WRX Wagon WRB...gone
2021 Volvo V60 T6 R-Design Polestar Engineered - Bursting Blue
2008 IBIS Mojo(mud machine) + 2013 LOOK 695 (road machine) + FELT F65X (Commuter)
Essaye de lacher un coup de fil a Swap Shop
Le best c'est d'avoir les schémas électrique des 2 véhicules et tu vas un par un. Ils sont tout pareil. Le seul chose c'est la couleur et les pin-outqui peuvent changé.
The H6 whore!!!
- Shirako
Ton moteur démarre?
