Salut la gang,
Je sais que les automatiques ne sont pas légion dans le club mais peut-être pouvez-vous m'aider quand même. J'ai remarqué dernièrement que lorsque je pars le matin ma tranny se comporte bizarrement. Je recule de mon entrée pas de problème mais lorsque je remet ça sur le Drive, il y a comme un délai avant que la vitesse embarque. Donc si je pèse trop rapidement sur le gaz j'ai l'impression que la transmission glisse et puis ça donne un coup et ça avance. Si j'attends un peu elle embarque et j'ai pas de problème. Un coup parti elle fonctionne normalement et ne semble pas glisser. Avez-vous une idée du problème.
A+
Kafou
Comportement bizarre 4eat
- Kafou
- Spaceman
j'ai eu ma RS automatique une couple de mois et n'ai pas eu ce genre de probleme. je sais que c,est pas super constructif comme commentaire, mais c'est tout ce que je peux apporter...
Change le filtre, reset ECU.
Sinon, Flush l'huile de transmission et rempli de neuve. essaie de pas mettre trop car ca fait de la mousse et ca nuit, parait-il...
Y'a un mec sur NASIOC pour qui ca a réglé son problème de transmission qui glisse. Sinon , ajouter du "friction modifier"... mais je conseille pas !
- gizmo666
- NicoGamine
Re: Comportement bizarre 4eat
Du manuel technique des Legacys 2000:Kafou a écrit :Je recule de mon entrée pas de problème mais lorsque je remet ça sur le Drive, il y a comme un délai avant que la vitesse embarque.
Aussi, sur mon ancienne MB diesel, ca arrivait quand la transmission manquait de liquide...Excessive time lag occurs when select lever is moved from
“N” to “D”.
1) Control valve
2) Low clutch
3) Line pressure duty solenoid
4) Seal ring
5) Front gasket transmission case
Bonne chance
Nicolas
Legacy Familiale 2000 - "Gamine"
<b>Je veux pas de trouble, fais que je tune pas mon char...
</b>
- DanB
Sur mon Legacy, ça prend disons une seconde avant d'embrayer sur le D, et je crois que ça fait un peu la même affaire quand j'arrête puis que je re décolle (coin de rue). On dirait qu'elle prend du temps à passer en première.
Comme la gestion de cette transmission est pitoyable, je me disais que ça allait avec le reste. Je vais porter plus attention. J'ai toujours eu des transmissions manuelles auparavant et c'est un peu difficile de comparer à d'autres transmissions automatiques.
- DanB
