pedal de clutch !!
k0rkan
pedal de clutch !!
Message par k0rkan »
Il arrive parfois que ma pédale de clutch reste baissé. Je dois la remonter avec mon pied !! C'est pas tres fiable et elle change régulièrement mon poind de friction.
Qu'est-ce qui peut faire ca ??
Je crois que je vais la bleeder en fin de semaine, mais est-ce que ca pourrait etre les cylindre qui commence à fatiguer ?
Quelle annee ta voiture ?
Y'a une doc technique de Subaru a ce propos. Fait remplacer l'hydrolique de la clutch...
mart
Message par mart »
Slave clutch cylinder (cylindre de clutch) J'ai eu le problème et après le remplacement de la pièce, jamais eu d'autre trouble.
Menoche
Message par Menoche »
première chose à faire:
ouvre ton hood et ouvre le reservoir d`huile a clutch.
ca fait 2 fois que j'ai un client qui a se probleme et que c'est du a la pression négative dans le reservoir d`huile. fouille moi pouquoi.
une fois le reservoir ouvert, la pédale remonte toute seule.
sinon, cylinder problems ou de la cochonnerie qui est entrée dans le tuyau donc on flush tout, on nettoie comme il faut et ca revietn normal.
Phil
wipe
Message par wipe »
moi ca fait souvent ca quand mon cable de clutch est trop ''slaque''... je vais resserrer les nuts sur le cable pis ca règle le problème... Si ca peut aider....
(Merci Menoche) :wink:
Nokian
Message par Nokian »
ouais javais ce probleme.
menoche a raison..c de la succion qui fait le trouble!
ouvre ton cap a huile clutch..tire ta clutch..remete le tous!
numero 1
Toys:
Uncle Tom's C70
Devinci DragonFly
lavotek(eric)
Message par lavotek(eric) »
au pire jen nai des neuve dans la boite ou des used tu mappelera :lol:
