Tranny WRX sur 2.5rs
Vandal
Message par Vandal »
Question facile,
Une tranny de wRX, est-ce que sa fit bolt on sur un 2.5rs 2001???
Merci. 8)
function before fashion :D
KelleRinG
Re: Tranny WRX sur 2.5rs
Message par KelleRinG »
Vandal25 a écrit :Question facile,
Merci. 8)
Je m'en étais fait offrir une par Menoche lorsque j'ai eu des probs. Pis comme c'est pas un ptit nouveau dans le domaine, bien je crois qu'il savait que ca fittait.
Resterait juste a confirmer !! :lol:
KelleRinG
Black Impreza MY01
M.Gnou
Message par M.Gnou »
Ça doit prendre le diff arrière etc ? Question de respecter les ratios ?
Bacon
Message par Bacon »
tu dois changer la clutch: wrx=pull, rs=push
et puis évidemment le ratio du diff arrière doit être le même.
Bidule
Message par Bidule »
j'aimerais bien que qqn confirme ca parce que j'ai une trany wrx qui dort dans le cabanon et celle de ma RS je commence à avoir des doutes.
Exemple : le petit cylindre hydrolique qui pousse sur la fourchette de la clutch est pas monté du tout de la même facon vu que celle de RS est push et que celle de la wrx est pull.
Est-ce que ca prend une braquette et le cylindre ou juste la braquette.
Avec la trany de wrx ca prend la clutch pull de wrx.
Est-ce que caprend aussi abslument la flywheel de wrx ? j'pense que oui.
Bacon
Message par Bacon »
pour le cylindre, je crois que la hose est pas de la même longueur pis c'est toute mais pas sûr. Demande à gros pour ça. La flywheel je suis pas mal sûr que c'est différent aussi.
lavotek(eric)
Message par lavotek(eric) »
au pire si tu as des questions tu appele :lol:
Vandal
Le diff central a quel ratio sur un RS?? 1.1 ou 1.0??
Donc sa prend clutch, flywheel, diff arr.
cylindre, fourchette.
Vandal25 a écrit :Le diff central a quel ratio sur un RS?? 1.1 ou 1.0??
1:1
Et me semble que de mettre un RS de 165hp en 3.9, ça sera pas terrible...
lavotek(eric)
le ratio final dun wrx ses 3,57 ex
de toute facon 3.57.3.90.4.11ou 4.44 ses pas toute
,ex ma 6 vitesses (3.90 ) est plus low, qune 4,11 de rs
pareil pour la wrx 3.57 mes les vitesses sont, gearé pour compenser
(meme sil y a des mechant trou dans leur calculs :oops: )
ps : jespere que vous allez comprendre se que jai voulu expliquer :cry:
slafranc
Message par slafranc »
Bidule a écrit :Est-ce que ca prend une braquette et le cylindre ou juste la braquette.
Moi, j'ai simplement changer le cylindre que j'ai pose avec deux vis dans les trous qu'on voit sur la photo suivante:
http://community.webshots.com/photo/333 ... 4564nzeaos
A noter que la transmission sur la photo est une 2002, mais ratio 4.44 . Il faudrait donc que quelqu'un confirme que c'est bel et bien la meme chose sur une de WRX 3.9 ou 3.57 si j'ai bien compris les explications :wink:
drfranky
Message par drfranky »
Juste une chose .. assurer vs d'avoir exactement le bon diff arr.. je connais un dude qui a sauté ca V8 parqu'il avait mis un diff arr. de WRX à l'arrière pensant que c'était 3.9... triste considérant le prix..
pour mettre une tranny de wrx sur un rs ca prend les items suivant
tranny wrx
rear diff ration 3.54
flywheel de model turbo pull
clutch (disque pressure plate) de model turbo pull
bearing de clutch modele pull
fourchette modele pull
slave cylinder model pull
la hose de rs fait la job car elle est plus longue que une de wrx cependant si la pressure plate a beaucoup plus de clamping ca vas prendre une hose stainless
