Salut,
J'ai un gasket de fini et je voudrais en commander un autre mais je ne sais pas comment s'appelle le morceau ou il est ou encore mieux son numéro de pièce.
Donc c'est un 2.5RS 2000 et le caoutchouc qui est sur la transmission vis a vis la clutch (sur le dessus). Y'a un petit cylindre qui fais bouger un morceau qui rentre dans la transmission et ou ce petit morceau qui rentre dans la transmission ben y'a un catchouc et c'est celui la.
Quand j'ai fait le rallye cross de sanair, j'ai perdue de l'huile a transmission et je crois que ca venait de la! Anyway la caoutchouc est tout démantibulé alors ca fera pas de tard!
Merci de votre aide!
Numéro de pièce par rapport a la clutch
- Bacon
- Mighty Max
c'est peut etre du liquide a frein ou le liquide pour la clutch,il sont juste au dessu de ca,si tu en a rajouter ou que ca la chauffer,y peut en avoir tomber la
si tu a de l'huile qui sort du trou ou il y a le boots,a doit etre tres noir parce que normalement a ramasse la poussiere de clutch et ca fait une belle bouette,si tu entre ton doigt dans ce trou et que c'est humide,,ta une fuite de soit ton seal de crank ou de transmission
