Pour éclairer tout le monde sur le OFFSET!
RSR
Message par RSR »
Comme c'est une question qui reviens souvent, je me suis dit que ça vaudrait peut-être la peine de faire un Sticky avec ce sujet...
:arrow: Plus vous avez de OFFSET positif, plus votre roue rentre dans l'aile
:arrow: Plus vous avez de OFFSET négatif, plus votre roue sort de l'aile.
Dernière modification par RSR le dim. févr. 24, 2008 8:01 pm, modifié 1 fois.
2.5 RS 2005 CGM RSR Edition ---> SOLD
2018 WRX Sport Crystal White Pearl ---> SOLD
ON FOOT!!!
homer09
Message par homer09 »
ouais, RSR, corrige ton post et rajoute ça:
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
et ça aussi:
http://www.tirerack.com/tires/Spec.jsp? ... ageLocQty=
expliqué ici: http://www.tirerack.com/tires/tiretech/ ... ctionwidth
résumé ici:
RIM WIDTH RANGE: Largeurs de roues sur laquelle fitte la dimension de pneu donnée
MEASURED RIM WIDTH: Largeur de roue standard pour la dimension de pneu donnée
SECTION WIDTH: Largeur maximum du pneu (le chiffre important pour verifier la clearance sur l'auto)
OVERALL DIAMETER: Hauteur du pneu. À garder le plus proche possible des pneus d'origine pour conserver une lecteur de vitesse precise sur l'odometre.
NOTE: tous les dimensions ici sont dependantes du model de pneu!
1990 e30 325i - summer DD
j
Message par j »
Je trouve que le dessin de Tirerack est plus clair:
Mais c'est juste mon opinion par contre...
J
mas_oyama
Message par mas_oyama »
chuis en retard, je sais, mais juste une idée comme ca, ca serait bon que tu edit ton premier post et que tu marque le range d'offset qu'on dois mettre sur nos Subby... je suis jamais sur... je crois que c'est +48 minimum? et le maz, c serait quoi?
Le max offset va dépendre de la taille de ton pneu. Tu veux pas frotter sur ta suspension.
mas_oyama
ok. mais j'imagine qu'il faut pas t'ailles trop loin, tu veux pas que les tires dépassent des ailes, c'est illégal :S
mas_oyama a écrit :ok. mais j'imagine qu'il faut pas t'ailles trop loin, tu veux pas que les tires dépassent des ailes, c'est illégal :S
La tu parles du oiffset minimum...
C'est encore fonction du pneus.
Ah pis ça change le handling aussi. Pour moi, ça compte plus que le rub potentiel!
Nabob
Re: Pour éclairer tout le monde sur le OFFSET!
Message par Nabob »
Justement je regardait des mags gold pour mon Wrx. Si je comprend bien mon offset est de +53 et les mags que je regarde sont de +44 sa veut dire qu'il sortirait encore plus des ailes que les mags d'origine? Mais de combien de différence a l'oeil? Perceptible ou non de +53 a +44?
Alex1967
Message par Alex1967 »
ouin même chose pour moi je regarde pour des TSW nurbergring 17'' 8'' 5x100 mais avec un offset de 45... je connais pas vraiment sa donc quelqu'un peu me dire si sa causerais un problème ou si ça aurait un look bizarre. (wrx 2012 offset 53)
STI40
Message par STI40 »
À se moment la, sur un sti 2011, c'est quoi le plus large possibleImage
Fanatic Subaru
PlasmaBlue STI
Theblackpearl
Message par Theblackpearl »
Nabob a écrit :Justement je regardait des mags gold pour mon Wrx. Si je comprend bien mon offset est de +53 et les mags que je regarde sont de +44 sa veut dire qu'il sortirait encore plus des ailes que les mags d'origine? Mais de combien de différence a l'oeil? Perceptible ou non de +53 a +44?
Ils sortiraient de 9mm de plus donc pas une trop grosse difference
lauzon_819
Message par lauzon_819 »
ya un gard qui a mags avec pneu tout est neuf pour 1100 mais j pense sa fite pas 18*9.75 +20 avec du 235/40/18 sa va tu fiter sur ma 2013 wrx sedan
WRX 2013 limited blanche
foxthrot
Message par foxthrot »
Pas nécessairement, ça dépend de la largeur du mags. Un mags de 8" de large est 25mm de plus large qu'un 7", donc 12.5mm de chaque côté. Si tu part d'un mags de 7" de large avec un offset de +53 à un mags de 8" de large avec un offset de +44, tu as le 9mm de plus additionné au 12.5mm, donc 21.5mm de plus vers l'extérieur, ça c'est juste le mags, il faut aussi tenir en compte la largeur du pneu que tu mets sur le mags avec la hauteur. Si tu passe du 215/45/17 à du 235/45/17, ton pneu est plus large et plus haut. Si tu reste dans la même largeur de mags et même dimensions de pneu, oui tu va sortir 9mm. Le offset est mesuré en millimètre
foxthrot
Et encore, est-ce que tu va rouler suspension stock ou pas, ça peu faire la différence entre frotter dans les ailes ou pas, pis si tu prend un mags trop large avec un offset trop grand, tu peu frotter sur la suspension. Y a beaucoup a prendre en considération. Pas juste le offset.
foxthrot
Ce site également est très bon pour te donner la différence:
Willtheyfit
