How to - Changer les plaquettes de freins 4 pistons -
std
Search Master
Message par std »
Subaru Impreza WRX
:arrow:Fichier pdf (en Anglais - 317 Ko)
Explications pour un WRX
1 - Braquez les roues du côté inverse à celui démonté, débloquez les écrous de la roue, levez la voiture à l'aide du cric et posez-la sur une chandelle (par sécurité).
2 - Voilà ce que vous voyez et le matériel nécessaire (pas grand chose) :
- Une pince multiprises
- Un tournevis plat
- Une clé de 17 et du dégraissant (pour les puristes qui voudront dégraisser le disque)
3 - Poussez à l'endroit de la flèche rouge avec un petit tournevis plat pour enlever l'agrafe-goupille. Il faut la faire sortir de son logement.
A l'aide de la pince multiprises, repoussez les pistons de l'étrier (4) au fond de leur logement. Prendre appui comme montrent les flèches bleues.
4 - Enlevez les axes de maintien des plaquettes.
5 - Enlevez les plaquettes et leurs cales. Repérez les côtés des plaquettes.
6 - Si vous souhaitez changer ou nettoyer les disques, dévissez les 2 vis ci-dessous (clé de 17) pour démonter l'étrier.
7 - Demontez les disques en tirant dessus. S'ils ne viennent pas, tapez sur le moyeu avec un maillet pour les décoller. Ensuite, il faut les nettoyer avec un dégraissant disque en bombe.
8 - Préparez vos plaquettes à remonter (ordre : plaquette, cale antivibration, appui métallique piston). Remontez le disque et l'étrier (couple serrage 9 m.kg + loctite faible).
9 - Remontez les plaquettes puis l'axe supérieur et le ressort d'appui (pas de marteau, ça doit rentrer tout seul).
10 - Poussez sur le ressort pour le remettre en appui et insérez l'axe inférieur (toujours pas de marteau). Remettre l'agrafe-goupille.
11 - Voilà c'est fini, il ne reste plus qu'à remonter la roue et à faire la même chose de l'autre coté. Avant de rouler, n'oubliez pas d'appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein afin de remettre les plaquettes en appui sur le disque (sinon plus de frein).
__________
:arrow: Source : http://www.submag.net/forum/viewtopic.php?t=1121
Dernière modification par std le ven. août 14, 2009 4:39 pm, modifié 1 fois.
BRZ tS 2018
jefars
Message par jefars »
how to 4pot (sti) :wink:
Zapattack
Message par Zapattack »
jefars a écrit :how to 4pot (sti) :wink:
+1 Ca me semble que ca fait un qu'il n'y a pas d'activité dans la section how-to.
mas_oyama
Message par mas_oyama »
ah ben tu tombe bien toi je m'en venais justement poser la question pour les disques! J'aide une amie demain sur son char (pas un suby mais le principe doit être semblable!), pis j'etais pas sur pour les disques! messi STD!
std
Search Master
Message par std »
J'aurais dû poster ce sujet dans la section How-to....
Se serait bien si un modérateur pouvait déplacer mon post. :wink:
BRZ tS 2018
