HOW TO : Black Housings pour Impreza 02-03
XBTech
Message par XBTech »
Hey hey hey ! :D
Alors voilà. J'ai lu certains How-To en anglais et j'ai décidé de vous en faire un en Français.
Je ne suis pas responsable des dommages matériels et psychologiques !
Outils :
- Tournevis Philipps #2
- Tournevis Plat
- Ratchet + 10mm
- Une canette de la couleur de votre choix (j'ai utilisé une Armor Coat pour BBQ)
- Ruban à masquer
- Mitaines de four qui seront pleines d'uréthane/silicone après !
- Un four
- Une tôle à biscuit
Étape 1 : Accèder aux lumières.
Vous allez devoir retirer la grille centrale et les deux plastiques près des lumières. Attraper votre tournevis plat et suivez-moi ! :wink:
On appuie doucement, question de "descendre" la pin pour quelle passe dans le trou.
Dans le fond il y a deux autres petites clips, à chaque extrémité de la grille.
Maintenant, partie très simple. Retirer les 3 "pushpins" de chaque partie de plastique, puis tirer vers vous elle tien simplement par une petite clip.
Étape 2 : Retirer la lumière.
J'ai indiquer les 3 bolts à défaire. Celle du haut sur mon véhicule on "topper". Elles tiennent dans les clips (remplaçable) de la lumière. Donc si elles brisent Canadian Tire est notre ami ! :P . Pour les deux bolts vers le centre de l'auto je me suis gâter avec du Liquid Wrench. Par la suite vous devez déplugger le petit connecteur pour les parkings et le gros connecteur de l'ampoule principale.
Et voilà !
Étape 3 : Mettre à nue la lumière.
Prenez note que cette photo n'est pas de moi, donc ma lumière est toujours complète à cette étape.
Retirer tout les "sockets", le petite module pour ajuster les lumières (encercler en vert derrière la lumière), la vis qui retient le connecteur de parking et les deux vis Philipps que j'ai encercler en rouge.
Étape 4 : Faire chauffer.
N'ayez aucunement peur ! J'avais peur et ce n'est pas du tout dangereux. Tout d'abord partez le four à 200°F. Un coup la température atteinte placer une lumière sur la plaque à biscuit et mettre la minuterie pour 7 minutes.
N.B.: Selon certains How-To le temps et la température varie. Vous pouvez à 200 aller à 10 minutes sans problème. Certaines personne mettre à 250 pour que ce sois plus rapide, mais j'avais déjà asser la "chienne" comme sa ! :roll:
Donc après chaque session de 7 minutes vous sortez la lumière AVEC LES MITAINES puis vous "pryer" avec votre tournevis plat ou il y a le joint d'uréthane/silicone. Pour ma part il a fallu 3-4 sessions de 7 minutes par lumière.
Étape 5 : Retirer la partie chromée.
Vous allez devoir retirer deux vis Philipps puis la partie chromée va s'enlever. Pour retirer le "globe" orange, vous appuyez sur la languette qui dépasse pour le "déclipper", ensuite vous tirer dessus il est retenu par les 2 ronds de chaques coté, en tirant les ronds vont déclipper. Pour retirer le petit globe transparent vous n'avez qu'à appuyez sur chaque (3 au total) languette.
Un coup les 2 "globes" retirés vous n'avez qu'à masquer les surfaces désirées. :)
Étape 6 : La peinture.
Très simple, mais il faut être patient. Je n'ai rien sabler et je n'ai rien apprêter. Pour ma part il a fallu trois minces couche pour camoufler tout le chrome et les "racoins". J'attend 20 minutes par couche et 30 après la dernière.
Étape 7 : "On recolle !"
Vous allez revisser la partie noire (chromée au paravant) avec les deux vis dans la lentille. Appuyer la lentille dans le housing elle devrait tenir un peut. Mettre la lumière (lentille vers le haut) dans le four (préalablement chauffer à 200°F. Une session de 7 minutes. On sort, on appuie. On remet 7 minutes, on resort, on appuie. Bref ! Jusqu'à ce que votre lumière ne fasse qu'une. Je n'ai ajouter aucun scellant.
Étape 8 : Habiller les lumières.
Un coup les 2 lumières en un seul morceau il faut réinstaller les 2 vis philipps, le module pour le réglage des lumières ainsi que le connecteur.
Étape 9 : On remonte sur le véhicule.
On installe les lumières. Les deux parties de plastique puis la grille. Clé à ON, lumières allumées ainsi que les hazard. Tout fonctionne ?! Merveilleux ! Il suffit simplement d'admirer votre bon boulot ! :P
Sources pour certaines images :
http://www.clubwrx.net/forums/exterior- ... tions.html
http://forums.nasioc.com/forums/showthr ... +headlight
OBS 2003*rouillé!* :burn:
Tein ¤ STi ¤ Cosmo Racing
+1 pour post et nice result :wink:
lanthierwrx
Message par lanthierwrx »
Écoeurant ton post pis ÉCOEURANT résultat étant donné que je l'ai vu en vrai 8)
NICE JOB !!!!!!!!!!!! :twisted:
skullmurdoc
Re: HOW TO : Black Housings pour Impreza 02-03
Message par skullmurdoc »
Pas mal plus facile que sur un Forester 03-05. Il y a 6 vices sur le Forester qui prennent un outil spécial pour les enlever. Moi ce que j'ai fais j'ai fais. J'ai faites un groove dans les vices avec un outil rotatif pour pouvoir utiliser un "flat head screwdriver".
À part pour ça c'est vraiment facile comme opération. Tu n’as pas à être craintif CS.
Honda Civic SI 2017 Sedan
VW GTI DSG 2013 -- SOLD --
Honda Civic SI 2013 Sedan
ti_bob_85
Message par ti_bob_85 »
J'ai vraiment aimé le look que sa donnait pis j'étais tanné de mes lumière alors j'ai décidé de le faire. Petit problème, après l'installation je me rend compte que j'ai sérieusement besoin de polir mes headlight
et voilà avec un peut d'huile de coude et un ptit kit 3M acheté chez cacan tire
PS : Super bien détaillé ton DIY, je l'ai fait les doigts dans le nez!
IS300 SPORTCROSS 02
2.5TS 02
VFR750F 93
marc3
Message par marc3 »
J'ai fait ce mod la semaine passé, vraiment simple. J'étais scepticde mettre des lumieres au four, mais bon. Vive les mod freebie.
Sauf que moi jai fait le mod KOJI, avec les morceau de pvc qui remplace les bulles orange. Une fois peinturé, ca coche. TROP ca coche. ;-)
J'doit juste acheter des py21 orange, car la ca flash blanc .
http://WWW.SUPRAQUEBEC.COM" onclick="window.open(this.href);return false;
2002 IMPREZA WAGON TSTI
1988 SUPRA 2JZ SWAPPED
turboost
Message par turboost »
moi j'ai toujours décollé mes lumieres au heat gun , ca fait bien pareil !
06 legacy wagon for him
05 legacy sedan for her
12 outback for....both
activchange
Message par activchange »
Vous pouvez essayer le meme principe sur la plus part des Headlights, a moin que ce soit des old school seal beams!! J'ai vu ce procede plusieurs fois, et en fesant attention a ne pas trop chauffer, ca ce fait tres bien!! Thumbs up!!!
alamarre
Message par alamarre »
J'ai fait mes 2 GD dans le passe et recement mon LL Bean 08 sur le meme principe...
On peut dire que j'ai 'fourne' un paquet de headlight
Sent via Tapatalk
Mitsubishi Outlander s-awc
Guzzi Griso Scrambler edition
L.L.Bean 3.0R -> Sold
WRX 2005 LP stage 2 -> RIP
TS 2003 (sold)
