How to - Montage d'une pompe à essence Walbro -
std
Search Master
Message par std »
:arrow: source: http://www.submag.net/forum/viewtopic.p ... 37&start=0
_________________
Voici une photo d'une pompe à essence de Subaru Impreza WRX STi v8:
Type d'opération : simple !!!
Temps : environ 1 heure
Outils :
- Un tournevis cruciforme
- Une clef de 12
- Une clef de 8
- La fameuse pompe et son filtre
La pompe dans son emballage :
Pour accéder à la pompe, il faut démonter l'assise arrière, tenue par 2 boulons de 12 !
Il faut également démonter le dossier qui est tenu par 3 boulons de 12... Il faut retirer tous les boulons !!!
Sous la housse, vous allez trouver une barre latérale, il faut l'enlever.
Une fois que vous avez tout sorti, on accède facilement à la trappe qui conduit à la pompe à essence.
Il faut dévisser les 4 vis !
Débrancher dans un premier temps le connecteur, et enlever les 2 durites souples, puis celle qui est rigide. Celà permet de réduire l'écoulement d'essence (qui est obligatoire !).
Ensuite, il faut dévisser les 8 écrous de 8.
Vous pouvez maintenant sortir le tout en effectuant une légère rotation afin de ne pas abimer la cuve.
La pompe sortie ressemble à ca :
Il faut débrancher le connecteur et sortir la pompe qui est maintenue par le joint du bas... Et ensuite, il faut dévisser la vis cruciforme :
Vous pouvez maintenant installer la pompe Walbro et rebrancher le connecteur, puis mettre le filtre sans oublier la petite bague au dessus (comme sur la photo !) :
IL suffit maintenant d'installer le nouveau joint fourni avec la pompe, ainsi que la nouvelle durite sans oublier de bien serrer le sert flex, et de s'assurer que celle-ci est bien maintenue !
Photo du montage final :
Le remontage de la pompe se fait en suivant les étapes dans le sens inverse... Faites attention de bien serrer le joint au niveau des 8 écrous.
Une fois terminé, vous pouvez remettre le contact et vous entendrez votre pompe fonctionner si tout va bien ! Faites le 2/3 fois afin de bien l'amorcer puis démarrer la voiture !!! :wink:
Dernière modification par std le ven. août 14, 2009 4:41 pm, modifié 1 fois.
BRZ tS 2018
legacy01
Message par legacy01 »
nice how to !! :twisted:
'' Outback 2025 Green''
jefars
Message par jefars »
nice ! :wink:
Bucéphale
Message par Bucéphale »
*applaudit*
std
Search Master
Message par std »
J'aurais dû poster ce sujet dans la section How-to....
Se serait bien si un modérateur pouvait déplacer mon post. :wink:
BRZ tS 2018
ptitdube
Message par ptitdube »
moi quand je lai fait sur mon wrx jai pas enlever le banc je suis passer par la valise et sa se fait tres bien et aussi changer le gasket de la pompe sa coute 12$ cher subaru et sa evite de sentir apres
daviddescarries
Re: How to - Montage d'une pompe à essence Walbro -
Message par daviddescarries »
2 petits trucs IMPORTANTS :debrancher la batterie et ouvrir le bouchon du reservoir !
jefars
les photos et le lien ne fonctionne plus, :(
